Как это понять? Вы вставляете 2-х мегабитную
Единственное сочетание, при котором пациент поддается на перепрошивку - это микруха от Shuttle, вставленная по горячему в Abit + ! по горячему переставленный джампер в режим Clear CMOS. Но....... хоть и микруха переписывается полностью, включая Boot Block, позволяет менять настройку защиты от записи и грузит Abit систему с дискеты
Как это понять? Вы вставляете 2-х мегабитную флешку в Абит и шъёте её БИОС-ом Shuttle, только если положение перемычки Clear CMOS в положении Clear? Странно.
А если Abit запускается с прошивкой от Suttle, то даёт ли менять настройки (например дату)?
Как-то (лично мне) непонятно немного...
