А какие контакты надо изолировать? Я в этом
25 Апр 2008 - 15:33
24956
117
-5.47
А какие контакты надо изолировать? Я в этом дуб дубом:)
Стиральная машина LG-WD6021C
Все ништяк, работает, машинка греет. Всем откликнувшимся спасибо.
Я соединил между собой контакты AB и CD,
Сними рабочюю релюшку и вызвони. Скорее всего
А что мешает использовать четыре контакта, а
Значит, теперь следующее: при более внимательном осмотре было
Техник, который приходил замеры ТЭНы делал, но сегодня
ничего не понимаю, а ТЭН проверить?, напряжение на
Кнопка оказалось отвечает за функции. Я ее заменил,
