Сними рабочюю релюшку и вызвони. Скорее всего
Сними рабочюю релюшку и вызвони. Скорее всего она на замыкание работает. Управляющие два контакта стоят обычно отдельно от основной группы. Сейчас попробую даташит найти.
Вот datasheet на ALE15B12 alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/158252/NAIS/ALE15B12.html
Да, она коммутирует 220V подачей 12V на управляющие выводы. Из даташита видно, что два косостоящих вывода - коммутируемые, а прямые управляющие.
