В доке на P4-13nm.pdf есть вскользь упоминание про VRM9, но с другой стороны, у P4-9nm VIDног на одну больше, это уже VRM10 получается?
А кто мешает скачать документацию на "P4 on 90nm process with 800 MHz FSB" и внимательно почитать, там английским языком все четко и понятно написано.
Восстановил VID4
В каком смысле восстановили? Принудительно соединили 1-ый вывод ADP3180 и 106-ой W83627THF-A?
А схема есть где-нить подобного?
На основе данных из документации W83627THF и ваших исследований можно предположить, что от процессора VID'ы через резисторы 1 кОм подаются на MIO, а от MIO на ШИМ.
IMHO при такой схеме диапазон регулирования довольно узкий получается. Причем в основном только вверх. Можно и вниз опустить, но боюсь, что при 1,0875В этот процессор не запуститься.
