P4P800-E сокращённый ряд выбора Ucore
Здравствуйте!
Во-первых, помогите опознать плату, на ней пишут P4P800-E. "DELUXE" не пишут, но тем не менее - делюкс она или нет?
Во-вторых, почему-то в БИОсе урезан ряд напряжений питания проца, не могу убавить, чтоб не грелось) В наличии 1.525-1.9ххВ,
проц Р4 2.8ГГц 533/512. БИОС последний вроде.
Как вообще выбирается этот ряд при старте? С VID-а проца снимается номинал, ставится в середину ряда, запас в -/+ - и вот оно?
Есть ли смысл модбином (или что там сегодня для асуса подходит?) проверить БИОС на предмет скрытых значений Ucore?
yoric писал(-а):
Хорошая постановка вопроса, смеялся долго, спасибо. Опознание по единственной надписи:). На оф. сайт не пробовали заглянуть?
Это может зависеть от конкретной реализации системы регулирования напряжения процессора (т.е. способа управления VID'ами). Для начала проще посмотреть на схему формирования VID'ов.
Аватар пользователя Santa
maco писал(-а):
Как это? Наверное лучше сказать "элементный состав, формирующий напряжение на процессоре".. Это, в том числе ШИМ-контроллер (с драйверами или без) и м/с SuperIO. Обычно (но не обязательно) они расчитаны на любые комбинации из разрешенных напряжений - поэтому ограничение по функциональности следует искать в коде.
Исключение по пределам регулирования может иметь как раз мультик, где можно изменить напряжение в процентном отношении по отношению к "оригинальному". Но этот случай отображается в меню БИОСа и в данном контексте не применим.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Могу дополнить свой ответ парой примеров:
IT8712F - имеет 6 выводов VID0–VID5, которые могут работать в режиме входов/выходов. Эти выводы могут подключаться с основными VID'ами процессора по схеме монтажного "И".
IT8716F - имеет 6 выводов VID0–VID5 (входные) и 6 выводов VIDO0–VIDO5 (выходные). Т.е. имеется возможность получать информацию о состоянии основных VID'ов процессора и выдавать независимо от них значения на ШИМ.
ГЫ! Да мы об одном и том-же:) Только я смотрел по внутренней организации мультиков и по коду. У них у всех есть некоторые именные регистры:
 FCh R/W --h VID Input Register
 FDh R/W 00h VID Output Register
а также бит управления прохождением сигналов VID от входа к выходу:
 VID_OE. VID output enable
1: Output
0: Input
то есть или мы имеем на выходе то что прочитали c ног CPU, или то что хотим/программируем.
Отсутствие в описании ног термина VID output - не показатель.
ЗЫ Как вы представляете себе "монтажное "И"" сигналов VID?
Кстати, yoric, при помощи AMIBCP в прошивках от P4P800; P4P800-SE; P4P800-E Deluxe видятся все напряжения (в виде строк)- от 0,8375V до 1,9500V. Почему у Вас видится обрезок, это тайна.
При желании прошейте любую из этих прошивок - что получится?
Монтажное "И" - соединение нескольких выходов с открытым коллектором/стоком и резистора подтяжки к питанию (pullup). При таком соединении доминантным состоянием является лог.0, а лог.1 - рецессивным. Т.е лог.1 может получится только в том случае, если оба выхода выдают лог.1, а лог.0 может получится в случае, если любой из выходов выдает лог.0.
maco> Конечно, на оф. сайт я заглядывал, но ничего не понял, вроде делюкс. Так как просто P4P800-E нету, вроде. И всякие навороты соответствуют описанию. Или Вы предлагаете на фотках рассматривать как там всякая мелочь расположена?
Santa> А в какой версии смотрели? Прошита 1009.003 у меня.
Попробую глянуть. Значит, как я понял, AMIBCP 3.13 вполне этот АСУС видит? А плата, кстати, после ремонта (вылетели оба полевика в стабе 1.5В, заменил DPAK на D2PAK (меньшие на большие)).
Спасибо за внимание.
А, да,  не заметил сразу, что в виде строк видны, это и я увидел. Поделитесь опытом, как привязать видимое в AMIBCP  в местах выбора со строками?
Кстати, может, с другим процом будет по-другому, но нету сейчас... Перешил БИОС на такой-же - то же самое. Попробую другой.
Если соответствует описание и фото похожи вплоть до минимально различимых деталей, то можно делать соответствующие выводы. Можно сравнить текущую версию, прошитую у вас с теми, что выложены на сайте, например.
Да она это, она. Прошил последней бетой (1010.001) - то же самое. Вытащил проц - гнутых/обломанных ног нету. Думаю вот, снимать ли крышку с разъёма или нет - может такое из-за неконтакта ног быть? И разборный ли этот разъём - LOTES mPGA478B с пластмассовой верхней подвижной крышкой и металлическим рычагом? И как его разбирать?
