Пожалуй внесу долю глюков в эту тему:
1. Имеется IDE 40-ка Хитачи 2,5 дюйма (ноутбучный).
2. Имеется USB-box AgeStar СтарогоОбразца (СО)
3. Имеется USB-box AgeStar НовогоОбразца (НО)
4. Под работой с ошибками имеется ввиду ошибки при копировании НА Хитачи. Считывание с носителя происходит без проблем.
При попытках подключений применялся шнур как с двойным питанием, так и без двойного питания (только один разьём).
- подключение на старую VIA-шку с Duron-ом: СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО работает нормально.
- подключение к ноуту на nForce: СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО в боксе не работает (не определяется) - без бокса (голые плата и винт) работает на ура.
- подключение к i945 (№1): СО с боксом и без бокса работает с ошибками, НО (в боксе и без него) не определяется вообще.
- подключение к i945 (№2): СО работает на ура. НО не проверялся....(появился позднее).
Менял винчестер (для пробы) - результат один и тот же. Замеры тока/напряжения не проводились, наличие ошибок при копировании проверялось с помощью KillCopy или же проверкой контрольных сумм целевого и скопированного файлов.
На плате преобразователя СО менялись все электролиты - результат нулевой (ошибки при копировании). Плата НО совсем новая.
