Короче, принесли все-таки шнурок от этого бокса. Выглядит как: представьте себе флешку, т.е. спереди обычный USB-"папа", а сзади USB-"мама", от этого переходника идет отдельный проводок как раз в гнездо питания бокса. Т.о. можно подключать как к одному порту так и к двум сразу, в общем все заработало как положено с некоторыми поправками. Если вешать и питание и данные на один порт, то от фронтальных и от USB порта на клаве - идет на заднюю панель - не работает, если подрубить непосредственно сзади - все ок, даж на одном порту...
