Последовательность рад бы написать, но не видно ее,
17 мая 2008 - 12:01
Aleksys_13
36
0.16
Последовательность рад бы написать, но не видно ее, сразу 45. И вроде перед этим 38.
GA-945GCMX Post 45
Раз элементов немного, то будет легче проверять
"Куча" потому что попутно еще начитался про всякие
Если два сигнала - куча, то
Есть осцилограф С1-72.Почитал про сигналы синхронизаци...синхронизаций куча, но
Хм... интересно... если инициализация монитора есть - значит
CRT 17" Dell 1280х960 75гц держит. Так что
Стоп, стоп, похоже, не надо больше греть -
Осцилографом нет, конденсаторы не пухлые. Винда с интегрированной грузится,но
В северном..... встроенная графика живёт там. Питание севера
Мост прогрел, все заработало. Но не работает встроенное
Как можно оценить материал, не увидев
Воткнул память во второй слот и мамка запустилась.Удивился.Вернул
JTAG здесь абсолютно не при чем.
Можно не выпаивать , если jtaga нет ,
Здесь описан способ. О работоспособности мне
Так вот меня и интересует как его перешить.
В свете сказанного стОит начать
Вообще советую всегда писать не один код, а
