Есть осцилограф С1-72.Почитал про сигналы синхронизаци...синхронизаций куча, но я так понимаю нужна Vsync.То есть это как минимум 60гц если я правильно понял?
Ненашел пока какой ноге он щупается.Не подскажете где можно почитать доку на эту тему?
Разъем не пропаивал,но основательно шевелил...нет изменений. Сколотой мелочевки тоже нет.
Я вот подумал,если сигнала синхронизации нет,значит это опять таки полудохлое встроенное видео или непроропай моста? То есть в результате выход только опять греть...
