Если есть микросхема MIO (а она там
30 мая 2008 - 14:05
versal
Модератор
1645
178.42
плата сама запускается как только подаешь на нее питание
Если есть микросхема MIO (а она там есть - Winbond) - меняйте её, но имхо дело пахнет заменой южного моста.
Asus K8V-X SE нет Vcore
Чего же вам непонятно? На плате стоял не
Ну вот она и ЮМ еще могут
На сколько смог сравнить, ASM8282G это и есть
Очень даже возможно. Желательно проверить по остальным выводам
Может ASM8282 это перемаркированный IT8282
Прозванивал контакт на плате, сопротивление 5 кОм (измерял
LM324 это операционный усилитель, хотя при сильном
Схема управления построена на компараторе LM324. Без платы
Обычно эти стабилизаторы являются неотключаемыми, хотя это
Сигнал PWR_GOOD измерялся на разъеме БП. А могут
Процитируйте то место из документации, которое натолкнуло
