Может ASM8282 это перемаркированный IT8282
31 мая 2008 - 11:28
hobik
157
16
Asus K8V-X SE нет Vcore
Чего же вам непонятно? На плате стоял не
Ну вот она и ЮМ еще могут
На сколько смог сравнить, ASM8282G это и есть
Очень даже возможно. Желательно проверить по остальным выводам
Прозванивал контакт на плате, сопротивление 5 кОм (измерял
LM324 это операционный усилитель, хотя при сильном
Схема управления построена на компараторе LM324. Без платы
Обычно эти стабилизаторы являются неотключаемыми, хотя это
Сигнал PWR_GOOD измерялся на разъеме БП. А могут
Если есть микросхема MIO (а она там
Процитируйте то место из документации, которое натолкнуло
