А я и не спрашивал. Просто выпаял флешку, и буду перешивать hotswap-ом
Единственное, что смущает - к образу биоса и родной прошивалке нужен еще один файл. В коде прошивалки есть ругань на ее отсутствие. Если эта прошивалка не захочет работать на другой плате, то я не знаю что надо делать дальше, если не получится тупо влить образ uniflash-ем
БИОС я в любом случае посажу в панельку, так что шить можно будет пока не надоест...
Если не получится - напиши .... а то тут приезжали ребята из ровара, и изовсех сил пытались убедить, что с ними нужно дружить ... на счет биосов я у них спросил, они сказали, что не вопрос ... вот можно будет и проверить.
