У самого была такая матплата на домашнем компике. Сначала rev1.03G, потом поменял на rev1.10G. Совершенно точно помню, что питание СМ, ЮМ и PCI-E выполнено на раздельных импульсных стабилизаторах питания, в которых используются отнюдь не АРМ-ы. Наибольший интерес представляет только первый из приведённых вами рисунков, на котором виден двухкаскадный линейный стабилизатор. Вот с него-то карту напряжений и снимите, и выложите сюда - вместе покумекаем, что к чему. Все остальные из показанных АРМ-ов, имхо, используются в слаботочных цепях в качестве ключей либо регуляторов fan-коннекторов и особого интереса не представляют.
