Як його создати На
autoexec.bat необходимо создать самому.
  Як його создати На дискеті є
DISPLAY    EGA2.CPI     EGA3.CPI    EGA.CPI    KEYB    KEYBOARD KEYBRD2  KEYBRD3   KEYBRD4   MODE
А не простіше б було щоби ви создали мені все а я скопірував на дискету
Неудачна прошивка
  • autoexec.bat необходимо создать самому. А системные?
  • msdos.sys, io.sys command.com autoexec.bat Скриті файли
  • Какими именно? Скрытые и системные файлы у
  • 1 неможу создати загрузочну дисету з тими файлами
  • Описать как именно не получается очень сложно :)?
  • В мене не получається немогли би ви
  • Нужно. Это - параметры прошивальщику.
  • Ще одне питання після xxxx.bin треба ще писати
  • No comment :). Создаете на загрузочной дискете
  • Треба переіменовувати NF7_25 BIOS чи ні
  • Делайте как хотите :). Я указал
  • Я вибачаюся я маю наувазі робити так як
  • Читать вы явно не умеете :):
  • Стояла NF7_25 я ставив
  • Читайте внимательно :). А
  • Ще одно запитання є якась різниця наприклад
  • Я все зрозумів але незрозумів це всмислі
  • 1. Заглядываете на сайт Abit'а, находите необходимый файл
  • Виклади те мені якісь програми той
  • Это ваши проблемы. Поскольку данная матплата
  • В сервісний центер мені далеко їхати і
  • Еще раз повторю - сервисный центр.
  • Немає документації підкажіть що ще можна зробити
  • Это попытка распознания диска при подаче питания.
  • (Обращение к дисководу происходит?) ні тільки до
  • Вообще-то джампер сначала переставляется в позицию 2-3,
  • Пробував Clear CMOS витягав джампер
  • Загляните в сервисный центр. Из самостоятельных действий могу
  • Добре я зрозумів а скажіть будласка де
  • Syavko Еще раз удалил ваш комментарий в
  • А де є ?
  • Syavko , ругать не буду, но
  • Конкретно по каждой матплате там и не описано
  • Я вже читав там нічого нема про марку
  • Читать статью "Как перешить BIOS?" (она же "Искусство
