Ну що хтось може зробити?
17 Июн 2008 - 14:43
Syavko
25
Неудачна прошивка
А зачем? Вам пытались помочь 5 (ПЯТЬ!)
Ну що хтось ще може допомогти
Хлопцi, може годi вже?
IMHO тут поможет только борода или
Нічого невиходить коли включаю комп то лампочка несітить
Добре буду пробувати
Этот exe'шник надо просто запустить с любого
А його на дискеті розпаковувати треба чи ні
Там усе є так? Дякою!
Вот http://radiom.ax3.net/nf728.exe Вставите в дисковод дискету и запустите.
Созайте мені це все якщо вам
Отменная подборка бутовых образов флопов - вот
Даже стандартными средствами Win XP загрузочная дискета
Очевидно, что автор темы пытается создать загрузочную дискету
Я издеваюсь, конечно, но обычно создают руками.
Як його создати На
autoexec.bat необходимо создать самому. А системные?
msdos.sys, io.sys command.com autoexec.bat Скриті файли
Какими именно? Скрытые и системные файлы у
1 неможу создати загрузочну дисету з тими файлами
Описать как именно не получается очень сложно :)?
В мене не получається немогли би ви
Нужно. Это - параметры прошивальщику.
Ще одне питання після xxxx.bin треба ще писати
No comment :). Создаете на загрузочной дискете
Треба переіменовувати NF7_25 BIOS чи ні
Делайте как хотите :). Я указал
Я вибачаюся я маю наувазі робити так як
Читать вы явно не умеете :):
Стояла NF7_25 я ставив
Читайте внимательно :). А
Ще одно запитання є якась різниця наприклад
Я все зрозумів але незрозумів це всмислі
1. Заглядываете на сайт Abit'а, находите необходимый файл
Виклади те мені якісь програми той
Это ваши проблемы. Поскольку данная матплата
В сервісний центер мені далеко їхати і
Еще раз повторю - сервисный центр.
Немає документації підкажіть що ще можна зробити
Это попытка распознания диска при подаче питания.
(Обращение к дисководу происходит?) ні тільки до
Вообще-то джампер сначала переставляется в позицию 2-3,
Пробував Clear CMOS витягав джампер
Загляните в сервисный центр. Из самостоятельных действий могу
Добре я зрозумів а скажіть будласка де
Syavko Еще раз удалил ваш комментарий в
А де є ?
Syavko , ругать не буду, но
Конкретно по каждой матплате там и не описано
Я вже читав там нічого нема про марку
Читать статью "Как перешить BIOS?" (она же "Искусство
