Всем привет! При пропайке LGA775 возникла следующая проблема. Грел снизу феном, начинал с 330С пытался двигать иголкой - не получается, 350С - не двигается, подымал дальше температуру до 370С - сокет не двигается, а потом в один момент раз и все мля - сокет слетел (S478 греть научился) получается нормально). Просьба сотоварищей поделиться тонкостями пропайки LGA775 - расстояние от фена до платы и температура воздуха. Как говорится первый блин комом
