ключи эти управляют подачей питалова на модули памяти (энергосбережение насколько я понял). при замыкании накоротко начинает калиться и СМ
Сильно сомневаюсь, что эти транзисторы работают в ключевом режиме. А раз они работают не в ключевом режиме, то замыкание истока и стока может привести к печальным последствиям.
надо выяснить чем питаются драйверы линий памяти. если основным напряжением питания СМ, то аминь
Из фразы можно сделать вывод, что СМ питается от одного единственного источника.
Можно еще отметить, что во всем сообщении нет ни одного результата измерений.
