Проверьте реальную температуру - в процессе работы прикоснитесь рукой к радиатору CPU, если температура действительно около 100 градусов Вы это заметите. Если радиатор холодный а температура по датчику большая то тут 2 варианта - либо кулер не прилягает к процессору либо датчик врет (такое тоже бывает).
Так же неплохо бы сбросить настройки БИОС по умолчанию (если вдруг кто-то разгонял/поднимал напряжение на CPU)
