Великий Всемогущий Дядя Гугл говорит: и упоминания о
11 Июл 2008 - 22:28
R_Soft
2020
95.23
Colors-It 330U-FNK (330W, P4)
и упоминания о Свене...
может стОит попробовать другой, качественный, БП?
Перегрев ПРОЦА
БП - далеко не лучший, но ИМХО есть
бп гiвно?пожалуйста рекомендации.........
sven 330u fnk
Это смотря какой борьбой Вы владеете, вольной,
прошу совет может чтото с бп и как
понизил Vcope1,275 теперь вЭвересте 1,3- 1.32
блин, нафлудили-то :) 1 чернёный радиатор действительно лучше
Самое время всё-таки измерить напряжение питания процессора
Зачем красить подошву?!
Зачем красить весь радиатор , подошву
Вообще-то это правда, что черное лучше отдает тепло.
Юзера, причем желательно сделать градиентную окраску.
радиатор уже чёрный сейчас крашу клавиатуру бп и
Напоминает старый анекдот: Ну не нравится красная
Всегда считал физику лженаукой и ересью, но про
Во-первых, физика - не бред: черное
Может немного не в тему, но... как-то
2 ivp : +1. :) 2
А никак - только, разве
как сделать так чтобы выставляя в биосе 1,325
Не только от этого... ещё много факторов
... по поводу улучшения теплоотвода, если сильно упростить
... а, может, всё-таки Интел? ;-)
Больше теплоотдача
Помощнее - это как понимать? Больше
всем большее спасибо работает нормально опять вопрос если
Напряжения блока питания чуть завышены, но в
оранжевый - 3.39V, красный - 5.09V, желтый -
Китайский тестер подойдёт. В режиме измерения
прибором проверить немогу незнаю где ,сейчас соткрытой крышкой
ADO4800IAA5DD - 1,35 В (максимум).
Central Brain Identifier 8.00
ADO4800IAA5DD, паста по составу (детский крем), надписи
Этот процессор не был выпущен :)
И вообще ничего не написано :). Какой
изменил в биосе Vcore на1,325 работает на
...а это результат замеров, из
Самое время купить систему на Интеле
ниже не падает
Странная боязнь по отношению к снятию радиатора
я сам Vcore не изменял всю зиму проработал
Vcore можеть быть в пределах 1,2 -
part-number процессора у меня нет,(atlon 64 x2 4800
IMHO многовато. Автор как всегда не думает
Что-то много, по-моему... Подождём мнения кого-нить из Гуру,
Vcope 1.44
Так что там с напряжением питания процессора?
cooler titan DC-K8A825Z разгона небыло ,радиатор кипяток
... осмелюсь уточнить насчёт "чувствительного пальца": -
Проверьте реальную температуру - в процессе работы
Под OEM вы понимаете процессор без штатного кулера?
atlon 64 x2 4800 OEM S_AM2
Кстати, автор явно хорошо подготовился к допросу :).
100 градусов было 1 раз а так 95-85
да
С тыльной стороны сокета текстолит горячий? 100 градусов
радиатор чист ,термопасту обновляли
Кулер пылью зарос ИМХО... Пылесос + кисточка в
Обычно рекомендуется думать
