Если не ошибаюсь, то сопротивление меньше примерно
9 Июл 2008 - 20:19
R_Soft
2020
95.23
maco писал(-а):
в холодном состоянии сопротивление лампы меньше
Если не ошибаюсь, то сопротивление меньше примерно на порядок.
Foxconn 915A04-P-8EKRS горит питание проца
VID5 у вас не задействован? Тогда правильно.
Как я понял для 1,2В выставляем V0 =0,
jampers VID'ы можете выставлять любые. Выставлять в
Возникли тех. вопросы. VIDы выставлять на любое
Я бы еще керамику в округе на предмет
Внимательный осмотр. Недавно вылечил Эпокса с такими симптомами.
Если драйверы были заменены на исправные, и все
