Поперло на Foxconnы. Презентовали с диагнозом умерла при включении.
Без присоски стартует. Пробиты два транзистор верхнего плеча. AOD436, замены не было ну тут подарили донора. Поставил 412. Запуск. БП в дребезги, поразрывало силовые тр-ры. Замены продолжаются. До кучи сменил всё нижнее плечо, пару SC1211S в тех позициях что стояли сгоревшие тр-ры. Запуск и опять пробой. Конденсаторы по внешнему виду идеальные. KZG и KZJ. Проверить их на потерю емкости и ERS нечем. Вопрос: Возможно такое исполнение из-за SC2646BTS, соответственно емкостей, или ещё из-за чего.
Тупость вопроса связана с отсутствием осцилографа, и прочего спец оборудования.
Заранее, всё равно, спасибо.
Если драйверы были заменены на исправные, и все равно мосфеты выбило - остается думать на ШИМ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Во всяком случае ничего бы не погорело...
Я бы пускал мамку без проца (с перемычками, выставляющими нужное напряжение на лапах LGA775) и через лампочку
Внимательный осмотр. Недавно вылечил Эпокса с такими симптомами. Коротнули пару лап ШИМа.
Я бы еще керамику в округе на предмет КЗ проверил...
Возникли тех. вопросы.
VIDы выставлять на любое напряжение (в смысле поддерживаемых процессоров данной мамой)? Или минимальное возможное для проверки работы ШИМа?
Выставлять на сокете или можно навесом на ШИМе? Просто до этого раньше не доходило и это будет мой первый опыт в данном вопросе. (если есть где глянуть, пните по "отцовски" ) Даташит на шим и драйвера имеется.
Ну керамику по драйверам и ШИМу "позвонить"- это понятно.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
jampers
VID'ы можете выставлять любые.
Выставлять в сокете, контролировать на ШИМе.
Как я понял для 1,2В выставляем V0 =0, V1 = 1, V2 =0, V3 = 1, V4 =1. 0 - замыкаем на землю. Мощность (напряжение) лампы какая? Автомобильная подойдет?
Лампу, которая подключается в разрыв питания +12В на преобразователь, я бы ставил из расчета максимально допустимого тока. Например, максимально допустимый ток выбираем равным 1 А, соответственно, сопротивление лампы должно быть равным 12 Ом. И уже от этого параметра пляшем в сторону напряжения/мощности (не забывая о том, что в холодном состоянии сопротивление лампы меньше).
Если не ошибаюсь, то сопротивление меньше примерно на порядок.
