10+10+5+5+10=40 минут Вы греете плату. Не перебор ли?
ГПУхи и ЮМ без проблем грею/снимаю так. Нижний подогрев Aoyue 853A 250 градусов. Растояние до платы около 1 см. В принципе, нижний подогрев даже не выключаю, когда поток видях идёт. Кинул видяху, грею минут 5, мажу флюсом-гелем. Затем сверху фен BOSH GHG 660LCD на 450 градусов, поток воздуха чуть выше минимального, расстояние до платы 4-5 см. Минут 5 и ГПУха плывёт. Не забываем, естественно, защитить фольгой кондёры и прочие места, нежелательные для нагрева. сейчас фотку попробую выложить...
