Автор, для начала убедитесь, что мультиметр не врет, например, из-за севшей батареи.
Далее, если по питанию СМ сопротивление 0, СМ скорее всего уже вылетел.
Далее, зачем менять LM? Не проще посмотреть, что на ее входах? Возможно, завышено опорное напряжение (неинвертирующие входы), сравните с нормальной платой.
Reanimator, напряжение Vtt=0.5*Vddr, так что ищите, почему завышено напряжение питания памяти (в первую очередь пробитый силовой транзистор).
