Собрал комп на этой плате (ASKA SST-5830), не работает USB ((.
Косичка рабочая, распиновка проверена по мануалу, питание в разъеме есть, драйверы на чипсет и USB поставил. Система w2k SP4. На флешку система не реагирует. Пробовал менять местами USB+ и USB- в колодке, система при подключении флешки пишет, что найдено USB устройство и просит драйверы.
Мануал я смотрел от PCPartner по ссылке pcpartner.com/support/man/via/c86101v.pdf , такая точно материнка, только на моей звуковуха не распаяна. Что делать, USB нужен обязательно, контроллер покупать не хотелось бы, учитывая, сколько я нашел в инете нелестных отзывов об их работе на данной материнке.
