Найдена причина глюков- подгоревший дроссель на плате возле колодки, видимо, еще до меня чего-то сунули "не тем" и "не туда". После замены стало работать как часы.
Кстати, по поводу этой платы, через софтменю можно выставить fsb=75, а перемычкой и 100МГц. А 83МГц на этой плате может быть? А то на 100 не заводится селерончик)) По поводу питания на проц ничего не нашел ни на плате, ни в софтменю. Множитель выставляется также и джамперами на плате, не могу понять, для каких-таких CPU это сделано?
