Что-то про напряжения я ничего не увидел. На GPU/памяти какое напряжение? Чтение флеша, попытка перепрошить была? Прежде чем греть надо бы хоть первичную диагностику провести. То, что мост кипит - ещё не показатель, не смотря на статистику.
Serzh писал(-а):
просто заливаем спиртоканифоль и греем мост сверху? Ведь снизу стоит GPU.
Насколько мне известно, GPU располагается сверху видеокарты. Наверно это фото референсной карты ixbt.com/video2/images/agp/gecube-x1300-scan-back.jpg
Думаю, что если расположить карту как обычно, GPU вверх, то греть мост можно снизу феном и он (мост) не должен отвалиться. Иначе как бы эту карту паяли на заводе? Сила поверхностного натяжения не дает упасть чипу. Т.е. если греть грамотно, без перегрева, то должно быть все нормально. В технологиях подробно расписано как греть. Здесь обсуждаются только частные случаи неисправностей.
Serzh писал(-а):
Я пробовал продавливать мост, по аналогии с отвалами сокетов, но результата не получил.
Продавливание ничего не даст. Давить бесполезно. Отвал GPU/моста только прогревом лечится (ну и окончательный диагноз уже потом можно ставить) , если GPU/мост от перегрева не деградировал окончательно.
