При попытке протестить, определяется видеокарта или нет, программой GVF18 результат получился отрицательный. Соответственно перепрошить бы тоже не получилось.
Напряжение на больших электролитах 1,5 в и 2 в. Поскольку мне это не о чем не говорило (я уже писал, что совершенно не представляю последовательность замеров напряжений на видеокартах, где мерять для GPU, где для памяти), было принято решение прогреть мост PCI. После прогрева и "покачивания" на шарах, видюшка заработала. Процесс прогрева описал в "технологиях".
