Мультик так и не поменял . Выкупил 3 трупика с таким мультом и 2 из трех плат без больших усилий поднял (КТ333 и КТ400) и чтоб не портить товарный вид продал. теперь 2 платы ECS KT-600-A ждут наверно мультика . Пишу по причине - появилась ПОСТ карта мастер кит 9222 но при старте пишет на обоих "НО КОДЕС" по англицки. ПОСТ карта недавно и прошу подсказки при дохлом мульте и не залипшем ресете должна ли ПОСТ плата хоть что-то показать на такой плате ?
