Почти аналогичная ситуация как у топикстартера. ECS KT600-A rev1.0 блок
ECS KT600-A rev1.0
блок питания power master FA-5-1,ревизию не помню, но это не суть важно, дежурки нет
на мамке мульт IT8705F ???-GXS (3ю строку не помню т.к. выбросил дохлый мульт до того как погуглил) с дыркой
передул с донора заменив на IT8705F FXS результат:
нет реакции на кнопку pwr_on, напряжение 3.5в на пинах есть.
при принудительном старте с заведомо рабочими CPU,RAM,БП
Vcore,Vram и 4 напряжения на PCI в норме, на постке пост отсутствует, клок есть, ресет залипший
вздутых кондёров и явно перегревающихся чипов нет
Питания СМ и ЮМ, мульте и пине ресета не мерял(собираюсь это сделать и дописать),
нагрев СМ и ЮМ после 5мин работы еле чувствуется в пределах нормы.
В качестве пайки и отсутствии к/з при пайке уверен.
Куда копать в сторону несовместимости(прочитал тут про гигабайтовские) мульта или неисправности ЮМ/мульта и т.п?
если выпаять мульт и стартануть принудительно без него ресет должен "отлипнуть"?
