Можно попробовать запустить с отщёлкнутым кулером. Попробовать понадавливать на радиатор процессора (в разных направлениях). Хорошо если есть пост-карта можно визуально видеть продвинулось ли дальше по пост кодам. Соотвественно если есть какие то отличия при закрытом кулере либо при надавливании на него, то нужно "жарить" сокет. Да внимательно осмотрите дорожки и мелкие сборки идущие от памяти к сокету на наличие повреждений.
