Имхо, просто резко прогревали... мост большой, металлизации
попытка прожарить мост закончилась неудачей
Имхо, просто резко прогревали... мост большой, металлизации под ним много, здесь нужен постепенный и, ещё лучше, двухсторонний прогрев - а вообще-то прогреваются они довольно легко.
При легком нагреве моста до градусов 80 память определятся.
Спасибо за идею... всё-таки мои нелогичные мысли из ссылки на тему чуть выше, были не так уж далеки от истины. :)
Что делать с кривыми платами
Лучше снять мост в этом случае и использовать постепенный и обширный прогрев этой части платы. Если нет возможности прогревать с двух сторон, сверху накрывайте парой слоёв бумаги. До плавления припоя доводить совсем не надо. После прогрева завернуть, например, в махровое полотенце и дать отлежаться пару часов. Ещё лучше, если есть плитка с приспособлением под крепление матплаты на штатные точки её крепления - тогда совсем просто её выровнять. В общем - удачи, хуже, чем есть, уже не сделаете. ;)
