Хорошо, тогда такой вопрос - прошивается родная версия
Хорошо, тогда такой вопрос - прошивается родная версия БИОС - на компьютере, авардом, без ключей (не знаю с бутблоком или без) - работает без проблем. Следом прошивается пропатченная версия тем же методом - работы нет.
Прошивается программатором родная версия, потом КЕМ_ТО модифицированная - прошивается без матюков, работает комп без проблем.
Прошивается абсолютно в тех же условиях пропатченная версия (патч на родную и патч на версию модифицированную). При прошивки матюков нет, но компьютер не заводится совсем.
Вопрос - может тут быть причём-то бутблок???
Напрашивается вывод - или патч не работает (более вероятно), или ошибка - при пропатчивании (может не все изменения надо принимать по умолчанию, хотя и самих-то изменений пару штук...)
