Заменил транзистор Q25 (возле сокета проца) и мат. плата стала пищать 1д+3к - отсутствие видеокарты.
По какой причине произведена замена транзистора? Напряжения, которые присутствовали на выводах транзистора до и после замены привести так сложно?
После замены транзистора звуковой сигнал выдается при установке любой видеокарты или только в случае PCI-E? До замены как обстояли дела со звуковыми сигналами?
Рекомендация - описывайте подробно.
