Мама biostar nf4-a9a - не работает PCI-Ex slot
Приветствую.
Ситуация: умельцы воткнули в разъем PCI-Ex видеокарту AGP (стала без проблем, сам удивился, нет в разъеме защиты от дурака). Мат. плата biostar nf4-a9a - не работает PCI-Ex slot. С PCI видеокартой мат. плата запускается. Заменил транзистор Q25 (возле сокета проца) и мат. плата стала пищать 1д+3к - отсутствие видеокарты. Напряжение на видеокарту приходит и на этом все. Видеокарта другая - исправная.
Посоветуйте что может быть еще.
Vitas писал(-а):
По какой причине произведена замена транзистора? Напряжения, которые присутствовали на выводах транзистора до и после замены привести так сложно?
После замены транзистора звуковой сигнал выдается при установке любой видеокарты или только в случае PCI-E? До замены как обстояли дела со звуковыми сигналами?
Рекомендация - описывайте подробно.
До замены транзистора плата работала только с PCI видюхой и звуки никакие не подавались. А транзистор заменил, т.к. он не выдавал соответствущую напругу - на двух ногах было по 0 V. И после этого она начала пищать. Думаю а дай нажму пальцем на южник при включенной мамке. И свершилось чудо - мать запустилась. Пришлось прогреть южник - был отвал. И мать стала работать стабильно. В итоге был виноват южник. Спасибо за отклики.
Нельзя дать всем всего, ибо всех много, а всего мало ...
Не обльщайся, сдохнет через месяц... Статистика...
Я по-первости тоже NF4 грел - помогало. Помню одна MSI даже полгода после этого прожила. Остальные вернулись гораздо раньше. Сейчас сразу меняю мосты на новые.
Был похожий случай, мамка зависла во время работы и после запускалась только с PCI видеокартой. При запуске нажал пальцем на чипсет и запустилась, грел чипсет снизу зажигалкой 40 сек, пока работает нормально.
