Факт в том, что между антенным кабелем и корпусом компьютера в момент наблюдения пиротехнических эффектов была разность потенциалов, причем при очень низком сопротивлении (пробое). Антенный кабель скорее всего, как уже сказали, заземлен, а откуда на корпус компьютера пришло напряжение - еще предстоит выяснить. Кроме пробоя фильтрующих кондеров в БП, не раз встречал "проваливание" вывода заземления в китайском сетевом фильтре, и замыкание его на один из питающих проводов... В общем, все оборудование у вас...
PCI слот же к этому вообще не имеет никакого отношения...
