Добрый день.
MB Palit N61S.
Плата
Описание
В верхний PCI слот был вставлен TV тюнер.
Проблема в следующем. Антенный провод был плохо изолирован и из-за того, что был задет - коротнул на корпус системного блока. Из-за коротыша в комнате пропал свет (выбило автомат). После повторного включения компьютера при включённом антенном проводе в тюнер в районе штекера идёт дым. Сам тюнер работает если не подключать антеннный провод. Работает радио. В другом компьютере тюнер работает на 100%. На плате второй PCI работает нормально. Где короткое или что полетело?
Спасибо.
Перенес в песочницу...
Злой модер aka Dmitry-r...
Не верю.
Открытая книга: icbook.com.ua
Ну никак не вижу связи между замыканием в слоте и вышибанием автомата, причина скорее в замыкании между антенным кабелем и проводом электропроводки или арматурой, может еще в чем-нибудь. Но это уже другая история...
До выяснения перенес в песочницу.
Alles Luge...
Выбило свет именно из-за того, что оголённые провода легли на корпус. Если оставить тюнер в этом слоте, то при втыкании в оный антены (тойже, но уже с новым изолированным штекером) из штекера идёт дым и греется антенный провод около тюнера.
Нет. Выяснилось. что тюнер исправный. Антена таже.
Т.к. их только два и во втором у меня 1394
А проверить, к примеру, относительно батареи, что творится на антенне и что творится на системнике по части напряжения - лень?
Что-то у меня огромные подозрения, что на корпус компа пошла фаза через пробитый кондер в фильтре китайского БП, а антенный кабель - кабель КТВ и заземлен...
C напряжением на антене всё в норме. На массе не проверял, но то коротыша всё работало на ура. Проблема только с данным слотом. В другом слоте всё работает нормально. Этот тюнер с этой антеной.
Неправда. Где-то в системе неисправный блок питания.
Что за антенна? Кабельное ? Тогда, возможно где-то у соседей "починили" телевизор с "горячим" шасси.
А 1394 из второго слота в это время куда был воткнут ?
Антена кабельная. 1394 был во втором слоте. Короткое тьфу-тьфу на нём не отразилось. Блок питания 100% рабочий.
Факт в том, что между антенным кабелем и корпусом компьютера в момент наблюдения пиротехнических эффектов была разность потенциалов, причем при очень низком сопротивлении (пробое). Антенный кабель скорее всего, как уже сказали, заземлен, а откуда на корпус компьютера пришло напряжение - еще предстоит выяснить. Кроме пробоя фильтрующих кондеров в БП, не раз встречал "проваливание" вывода заземления в китайском сетевом фильтре, и замыкание его на один из питающих проводов... В общем, все оборудование у вас...
PCI слот же к этому вообще не имеет никакого отношения...
Alles Luge...
Выбило бы автомат у соседей Да и очень редко у пользователей попадаются заземленные компы... Даже на подручные металлические части (арматуру/батареи), не говоря уже о правильном заземлении...
соедините антенну через "Изолятор земли"
или включите между ценральной жилой и центральным выводом разъёма кондёр на 47нФ и такой-же между
оплёткой кабеля и наружным кольцом диода.
