Ракзбит так: основной раздел (С) где стоит
Процитированная фраза может означать как
1. Диск разбит на несколько частей, на одной из них Me, на другой XP, f а остальные к делу не относятся
2. НА диске один раздел Fat32 во весь объем
Причем в первом случае возможны варианты разбиения как primary Me & primary XP, так и primary Me и XP в экстенде.
Расписывать варианты восстановлекния во всех этих случаях только из-за того, что я не знаю схему разбиения диска, я не буду.
По-этому привожу обобщенную схему восстановления, а если этого мало, то уточняйте постановку задачи.
Ракзбит так: основной раздел (С) где стоит МЕ, и дополнительный раздел который разбит на несколько логических дисков на одном из которых (D) стоит ХП.
на всякий случай при помощи Diskedit/Dskprobe/WinHex-а MBR и BootRecord (лучше обе копии т.е. все 6 секторов)
Мне нада сначала научиться пользоаться винхексом.
Грузимся с CD с XP выбираtv режим восстановленияб вводим пароль администратора (его надо знать) и говорим fixboot
Помница я один раз пытался восстановить ХП, забыл. Вообщем эта проблема решаема. Но странно что ни один из часто используемых мной паролей не подходил.
Спасибо вам, ребят, за всё. Если нет более лёгкого решения задачи, буду решать её вышеуказанным методом.
Bootsect.dos
  • Набрел на тулзу, специально предназначенную для создания сабжевого
  • Можно воспользоваться и тулзой из WinNT Resource Kit
