1. Выпаивали его для проверки? Это как
транзистор b1116 между эммитером и базой 23 ома
1. Выпаивали его для проверки? Это как раз транзистор, через который включается-выключается ШИМ.
Можно попробовать замкнуть ему коллектор и эмиттер - блок должен включиться.
2. KA3842, ИМХО, не годится, я бы ее ставить не стал.
Напряжение дежурки проверьте. Если там стабильные 5вольт - нужно ее из темы исключить вообще.
БП pdp-124p или cml185va3p от hp корпуса нет дежурки (решено)
