Поздравляю! Неплохо бы посмотреть, как реализовано доп. питание, может
Поздравляю!
Неплохо бы посмотреть, как реализовано доп. питание, может можно отрегулировать.
Радиаторы щупать с открытой крышкой корпуса бесполезно и опасно! Когда крышка снята - эффективность охлаждения радиаторов падает в разы. Если блок работает с нагрузкой - можно получить тепловой пробой транзистора или диодной сборки.
Проверяйте только полностью собранный блок: погоняйте под нагрузкой, потом выключите, быстро снимите крышку и проверяйте радиаторы.
БП pdp-124p или cml185va3p от hp корпуса нет дежурки (решено)
