maco писал (-а):
GS_ писал(-а):
Каким образом BIOS управляет напругой на CPU, DDR, AGP?
Для процессора - можно управлять VID'ами на ШИМе, можно коммутировать делители в ОС. Для памяти и AGP - можно коммутировать задающие делители или делители в ОС. Отслеживайте схему, будет проще рассуждать.
- Меня как раз интересует зависимость этих напряжений друг от друга, поэтому и спрашиваю о встречавшихся вам технических решений.
maco писал (-а):
GS_ писал(-а):
Напряжение на VIDах высокого уровня колеблется в интервале от ~ 3,3 до 3,7 вольта (сначала
постепенно растёт, затем постепенно падает в широком интервале времени)
Т.е. лог."1" на всех VID'ах? И при этом у вас напряжение на выходе преобразователя питания процессора находится в нужном диапазоне. Не верю.
- И правильно делаете... Напряжение на VIDах с высоким уровнем, т.е на тех выводах, на которых установлен лог."1", с "0" всё понятно.
maco писал (-а):
GS_ писал(-а):
maco писал (-а):
GS_ писал(-а):
