спасибо, что перенесли, я действительно ремонтом материнок ограничивался
спасибо, что перенесли, я действительно ремонтом материнок ограничивался только тем, что перепаивал электролиты, за последние 5 лет не более 20ти мамок и один раз отремонтировал Asus P4GE-MX заменой APM под слотом AGP
я впервые зарегистрировался на специализированом форуме с надеждой дальнейшего обучения
спасибо за рекомендации по ремонту
- заменил по цепи питания памяти и чипсета оба APM2014N на 9916H
работоспособность платы не изменилась, точно так же включается и на все реагирует, что и можно контролировать например по светодиоду на дисководе, если загрузиться с загрузочной дискеты
напряжения после замены APMов не поменялись
также пробовал напаивать дополнительные электролиты по питанию этих транзисторов по 3300 мкф на входе и выходе стабилизатора.
- теперь прошу вашей помощи в создании правильной строки в файле AUTOEXEC.BAT загрузочной дискеты, для возможности перепрошивки в слепую, какие ключи и как прописывать, чтобы прошивка прошла автоматически
имею файл биоса с именем 1004.rom
и сам прошивальщик AFUDOS.exe
Заранее спасибо.
P4P800-MX
