сигналы от какието выдает т.к. при включении монитор иногда включается, пишет нет сигнала и снова выключается
у меня на мониторе два входа, Д-Саб и ДиВиАЙ, так в нормальном режиме, он сам переключается на тот разьем, на котором есть сигнал
DVI подключен к моему основному компу, а Д-Саб подключаю к P4P800-MX
так вот, когда монитор пишет нет сигнала и вродебы переходит в дежурный режим, он автоматом на DVI не переключается, т.е. P4P800-MX его продолжает держать на себе и только после выключения мамки кнопкой Повер_Он, монитор переключается на DVI
Осцилографа у меня нет, только мультиметр
что я могу проверить мультиметром?
