search_max писал(-а):Если бы еще озвучивать модель процессора, то было бы неплохо. А про напряжение 1,15 В на "сферическом процессоре в вакууме" я могу сказать только то, что на "сферических процессорах" это нормально, а на "кубических" - не нормально
search_max писал(-а):Хотел было высказаться о "сферических пальцах в вакууме", потом подумал, что лучше посоветовать измерить сопротивление кожи или в крайнем случае почитать о сопротивлении кожи. Поскольку сопротивление кожи после принятия некоторого количества алкоголя уменьшается, то можно рекомендовать способ, открытый search_max'ом, для применения работниками соответствующих учреждений.
