выяснил что виноват сокет процессора.....Сокет пропаял успешно. После этого всякие автостарты и самовключения, выключения кончились.
Imho, бред... Не поверю ни за что, чтобы отвал сокета как-то влиял на автостарт матплаты, не было и никогда не слышал о подобных прецедентах. Либо вы что-то недоговариваете, либо наоборот, сказали слишком много (в том числе лишнего).
Другое дело, если при прогреве сокета частично пропаялся север... да и то с большой натяжкой, ибо и в СМ цепей, отвечающих за старт матплаты, имхо, нет.
Сигнал PWR_ON на блок питания может подавать контроллер а-ля Attansic ATTP1 - вот он действительно обычно распаивается возле процессорного сокета. Но это легко проверить, отследив, куда идёт разводка от этого контакта на разъёме ATX-power.
По поводу отвала ЮМ на этих матплатах - теоретически возможно, но лично ни разу не сталкивался. Другое дело СМ - это почти поголовно.
