в BIOS Setup я отменил быстрое прохождение теста POST
это power on self test?-в теории он как раз мог находить какую то неисправность-
теперь ему это не позволено имхо-ошибка то осталась скорее всего
а флэшку надо прямо вынуть -почистить и всавить до упора обратно
контакты батарейки проверить и подогнуть при подозрении на слабый контакт
после этого снова разрешить power on self test и убедиться что всё заработало ...или нет
-тогда дальше копать надо
