Запуск после сброса CMOS
Компьютер запускается только после сброса CMOS и работает успешно целый день.
На следующий день при загрузке опять зависает после определения процессора перед тестом памяти.
Приходится опять сбрасывать CMOS выниманием батарейки. После этого я в BIOS Setup меняю время и включаю USB и компьютер опять работает целый день.
Я думаю может какие-то default настройки BIOS дают возможность работать определенное время,
а при следующей загрузке не дают загрузиться. Так как зависание происходит перед тестом памяти, может это какие-то настройки памяти.
Батарейка новая (пару дней).
Версия BIOS Award 4.51.
Материнка Slot1/ VIA 693/ VIA 6XV-A66 "POLARIS".
Подскажите, пожалуйста, какие возможные причины такой проблемы.
Аватар пользователя ADEPT707
при первом запуске отключите в биос всё что возможно
потом постепенно включайте-может и выяснится...
Сегодня та же ситуация. Сбросил CMOS, выставил время, включил USB - запустился.
Попробовал сразу выключить и включить, опять нормально запустилось. Получается проблема возникает не просто при следующем включении, а при следующем включении через какое-то время. Минимальный интервал между включениями, при которых наблюдалась проблема, был в районе часа-полтора.
To ADEPT07
Что именно можно выключить?
тогда картина меняется-похоже на мусор в CMOS
для чистоты эксперимента прошейте биос по новой
попробуйте другую память или хотя бы тест этой
в общем убедитесь в исправности всех комплектующих для начала-дефект ищите методом исключения
а отключить можно тот же USB например... другую периферию
опции памяти, процессора(кэш, форсаж итп)
или после включения и зависания жмём на ресет периодически-
если после прогрева (3-5 мин) всё же запустится-смотрим наличие chek sum error
и проверяем электролиты из блэк листа(здесь на сайте-)
У меня пару случаев было точно таких и виной была именно сама флешка и лучше пока он грузится заменить её и прошивать другую хотсвапом
флэшку для начала можно просто пошевелить в разъёме-плата старая-
может окисел...
Спасибо ADEPT707 и a151a151 за ответы.
Сегодня комп запустился без сброса CMOS.
Если это не случайность, то у меня есть две версии:
- я вчера касался флешки, может был окисел
- в BIOS Setup я отменил быстрое прохождение теста POST
Когда я ставил новую батарейку, то я не сразу разобрался как ее вынимать. Может я нарушил какие-то связи в районе батарейки.
Если это так, то долго ли будет работать плата с таким глюком?
To a151a151
Расскажите, пожалуйста, подробнее про подобные случаи, что вы делали и какой был результат.
это power on self test?-в теории он как раз мог находить какую то неисправность-
теперь ему это не позволено имхо-ошибка то осталась скорее всего
а флэшку надо прямо вынуть -почистить и всавить до упора обратно
контакты батарейки проверить и подогнуть при подозрении на слабый контакт
после этого снова разрешить power on self test и убедиться что всё заработало ...или нет
-тогда дальше копать надо
На самом деле я выставил значение параметра Quick Power-On Self Test в "выключено",
т.е. раньше он пропускал некоторые части теста, а теперь он проходит полный тест, в т. ч. пробегает по памяти три раза.
Может была ошибка в коде прошивки для быстрого теста.
Кстати, сегодня уже второй день подряд он запустился без проблем.
Случай последний это старый комп помню плата ECS и под мини корпус лежачий (эксклюзив даже не прямоугольная бррр) даже разьем АТХ не стандартный и БП раза в 3 меньше обычного АТХ (кондеры попухли перепаивал). Клиент работал совсем без батарейки иначе без сброса СМОС не стартовал .А так выключился и после старта только нажми F2 для продолжения. Ремонт прост загрузился в ДОС с готовым файлом БИОСа и вставив новую микросхему прописал БИОС
Проблема такая. После выключения питания(выкл.сетевой фильтр и сразу включил или через время неважно), не запускается(вентиляторы крутятся, радиатор на процессоре холодный), помогает сброс настроек биоса. Если фильтр не выключать все в порядке. Батарейку поменяли на новую. Через дня три на батарейке 3.1В
