пол платы обзвонил, ни одна деталька кроме резюка на 4,7ком не связана с rst_sw, тем не менее между контактом rst_sw и землёй строго 260ом.
Ещё вторая половина осталась.
Если интересно, делаете "веник" из оплёток и цепляете к одному из щупов - так легче вызвонить.
Unreal писал(-а):
Уже делал так, не помогает. Где-то садит на землю, поэтому и сопротивления написал...
Закон Ома знаете? Как работает делитель знаете?
Если у Вас 260 Ом в землю, то при резисторе в 1к от 3,3В получите только 0,68В (груба говоря), от 260 - 1,65В, если же на +5 его повесить - то уже 2,5В, что по-моему вполне приемлемо.
Подберите резистор до нужного уровня и проверяйте, если поможет - останется найти кто садит, непоможет - нет смысла и искать.
Для примера, что бы небыли так категоричны rom.by/forum/A8N-E_strannosti#comment-153911
