1. Можно. Можно использовать вместо источника дежурного напряжения
1. Можно. Можно использовать вместо источника дежурного напряжения любой малогабаритный блок питания (трансформаторный или импульсный, например, ЗУ для мобильного телефона).
2. Критичны. Если не понимаете логики работы всех этих цепочек - оставьте все как есть, номиналы взяты производителем отнюдь не "с потолка".
3. Можно, но зачем? Вам не хватает мощности этого БП? Про "критерий их нормальной работы" - не понял.
4. Можно, но откуда Вы возьмете "более мощный трансформатор" и как определите идентичность его цоколевки?
5. На одних БП (фирменных) всё бывает бОльших размеров, чем на других ("экономных" китайских) ;)
6. Напряжение на 2 ноге зависит от схемотехники блока. Оставьте его в покое.
Iso-400 восстановление дежурки
