Заменить данный БП на качественный
Проц и память не менял - пока нет возможности, что можете подсказать?
Блок питания: JNC LC-8400BTX 400W
Заменить данный БП на качественный.
Предистории как таковой нет, комп не мой просто сказали, что в один прекрасный момент перестал загружаться, но я так подозреваю, что его пытались разгонять.
Это печально. Ибо JNC страдают отсутсвием каких-либо вменяемых фильтров по входу и выходу питания.
Проверить видеокарту, возможно она... тема, IMHO, не совсем на месте, ибо однозначно сказать, что это неработает материнка, нельзя.
Потом уже пробуйте перешить BIOS. После перешивки стандартно Clear CMOS. Если не помогло - проводите более детальную диагностику. Перед этими манипуляциями, повторюсь, заменить БП на качественный (а этот JNC подарить врагу).
