Учту.Под рукой все равно ничего другого не было
Думаю что дело не во флешке потому и особого энтузиазма нет
А при отвалах сокета и моста может так быть что все напруги будут в норме ,клок и ресет незалиший?Интересны симптомы... nickk, пользуйтесь кнопкой "Изменить" для редактирования сообщений. 2-3 сообщения подряд будут удаляться.
